Discussione: motore decespugliatore
Vecchio 28 settembre 06, 02:07   #25 (permalink)  Top
wooolf
L'avatar di wooolf
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: firenze
@xitus:
certo che si può tenere accesa la candela con una batteria da 1,2 volt. Serve quando il il volo richiede un a pronta ripresa del motore dopo diversi secondi di regime minimo .Nel sistema "glow" ( e mi allaccio alla seconda parte del tu msg) la candeletta viene tenuta accesa anche da una reazione chimica tra il metallo della spiralina e l'alcool della miscela, per questo il motore alimentato a benzina non sta in moto.
Il sistema della batteria veniva/viene utilizzato nei modelli da acrobazia per avere il motore pronto per una ripresa anche dopo delle lunghe picchiate.
C'è comunque da tenere conto dei rapporti di compressione anche se la miscela ad alcool si incendia benino anche in un motore fatto per la benzamix, ovvero magari gira bene a fermo ma sotto tiro non và.
G
wooolf non è collegato   Rispondi citando
