Originalmente inviato da Buddyclub Io invece forse ho scoperto l'assurda vibrazione dell'altro mcpx con hp05s.. La sfera nel piatto rkh ha una crepa mooolto larga da li dicuramente la vibrazione dell'albero con annesso distaccamento del pignone dovuto forse ai giochi presi con albero e ghiera... Ora chiedo: devo cambiare tutto il piatto o ci sono ricambi? Se togliessi la sfera da un piatto originale?
L'altro che ho della microheli ha la sfera in metallo, questa è o in carbonio o plastica |
Il piatto Rakoneli ha una sfera in materiale plastico aperta, non è una crepa, cioè, nasce così di fabbrica.
Forse si è consumata troppo. Mi pare proprio che il ricambio non ci sia, e non puoi neanche mettere una sfera MicroHeli o E-flite, perché anche ammesso che ci riuscissi e che le dimensioni fossero compatibili, la sfera metallica lavorerebbe in una sede metallica.
Le sfere metalliche devono accoppiarsi con materiale plastico.
Rakonheli l'ha realizzato nell'altro modo, sfera plastica in sede metallica.
