Vecchio 02 luglio 12, 23:15   #6280 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da carlonb Visualizza messaggio
@romoloman
Ciao Romolo, è da un pò che vorrei modificare l'alimentazione del BL e mi pare di capire che quello indicato da te sia il piu' pulito, cioè non usare il cavetto/circuitino stampato fornito col BL da HK, ma alimentarlo direttamente dalla scheda stock dell 9x e controllare l'accensione col BS170 via S/W con companion o er9x.
A che tensione verrebbe alimentato il BL? Se la resistenza in serie proposta è di 330 Ohm credo che la tensione sia 5V (circa 15mA), è corretto?
Le foto che hai postato le ho viste, ma non ho capito a quale interruttore ti riferisci, forse a quello di accensione della Turnigy ?
Probabilmente non avendo visto il video non capisco, ma non ho trovato il link del video dove si vede la modifica, me lo indicheresti ?
Grazie in anticipo, ciao
Carlo
Si mi riferisco all'interruttore di accensione della turnigy...
quanto alla resistenza...
I due led sono in serie assorbono dai 15 ai 20ma la resistenza è un valor commerciale che garantisce una discreta luminosità, qualcuno è sceso anche oltre io con 330 e la luce bianca mi trovo bene.
Il video... ora cerco il link youtube
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
