Originalmente inviato da flyman salve a tutti , ho appena acquistato in offerta in fiera ,l'elettronica della parsicitalia comprensiva di scheda parallela, schede motori per i tre assi, 3 motori e l'alimentatore.
il mio problema e' che il tutto non riesco a farlo funzionare con il software in questione :KCAM4.
varie prove fatte con tutto collegato ma riesco solamente a bloccare e sbloccare i motori ma niente di piu' , o sono io o e' il programma. sul pc che uso per controllare l'hardware ho installato win xp, ma nel manuale che ho scaricato in italiano c'e' scritto che va solo con win 98 ,nt e 2000 ,e che win 95 , me , xp non sono supportati,l'altro problema che sul sito di hobbild descrive che KCAM bello e funzionante con win 98 , 2000 , e xp !!
qualcuno per caso sa darmi una risposta ? e se per caso avesse la mia stessa elettronica e lo stesso programma, se cortesemente puo' darmi un aiuto con le impostazioni del medesimo.
grazie mille |
Beh, per le prove fatte personalmente con la fresa venduta da ferdinando su hobbild ti confermo che kcam gira tranquillamente su win xp. Vi è solo un "piccolo" guaio, i motori vanno a scatti e non sono molto fluidi a causa della gestione della scheda parallela. Sono passato a win 98se e tutto è andato alla perfezione.
Domanda: hai settato correttamente i pin della parallela? Ovvero, non è che hai i comandi "sballati" in uscita da kcam???? (in poche parole i pin non sono assegnati secondo il giusto ordine)
