Vecchio 02 luglio 12, 22:42   #6278 (permalink)  Top
carlonb
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Milano provincia
Modifica Back light
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Stacchi i due fili dalla basetta di hk,
al positivo ci colleghi una resistenza da 330Ohm e poi un altro pezzo di filo rosso e vai al contatto dell'interruttore.
Il negativo lo prolunghi e vai al drain del mosfet
il source lo colleghi al negativo sulla piastra dell'interruttore e il gate lo colleghi al pin 17.
Stasera a casa cerco di fare una foto decente ora sono al lavoro.
@romoloman
Ciao Romolo, è da un pò che vorrei modificare l'alimentazione del BL e mi pare di capire che quello indicato da te sia il piu' pulito, cioè non usare il cavetto/circuitino stampato fornito col BL da HK, ma alimentarlo direttamente dalla scheda stock dell 9x e controllare l'accensione col BS170 via S/W con companion o er9x.
A che tensione verrebbe alimentato il BL? Se la resistenza in serie proposta è di 330 Ohm credo che la tensione sia 5V (circa 15mA), è corretto?
Le foto che hai postato le ho viste, ma non ho capito a quale interruttore ti riferisci, forse a quello di accensione della Turnigy ?
Probabilmente non avendo visto il video non capisco, ma non ho trovato il link del video dove si vede la modifica, me lo indicheresti ?
Grazie in anticipo, ciao
Carlo
carlonb non è collegato   Rispondi citando
