BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 02 luglio 12, 18:50   #161 (permalink)  Top
ICEBERG
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
Recensione 1° parte
Buongiorno. Ho preparato una recensione visto che siamo prossimi alla commercializzazione
Come si può leggere nella mia firma utilizzo da tempo il Brain su tutta la gamma di modelli MSH. Ho partecipato indirettamente a tutte le fasi di sviluppo sia dell’hardware sia del software. Abbiamo coinvolto piloti con grandi capacità e con pollici sensibili facendo provare le unità sui loro modelli (elettrici nitro di tutte le classi) per avere garanzia che il pilota avvertisse eventuali differenze di feeling per un feedback più sincero possibile. Per intenderci si parla di nomi come Dario Neuenschwander, Andrea Puosi , Tareq Alsaadi, Bert Kammerer ….
Le caratteristiche dell’unità sono:
• Dimensioni compatte
• Immune da vibrazioni per cui fullsize . Possibilità di utilizzo di nastro adesivo rigido (non più spugnette o gel)
• Totalmente digitale
• Presa per satelliti spektrum, governor, e micro usb per la programmazione
• Compatibile Spektrum Dsmx Dsm2 Futaba S.Bus e riceventi convenzionali
• Accelerometri
• Governor integrato per nitro ed elettrico
• 3 setup completamente customizzabili
• Autostabilizzazione
• Gestione della frequenza dei servi senza limitazioni (come da indicazione delle case produttrici)
• Bluetooth (disponibile più avanti)
• Software autoaggiornante
Vi descrivo brevemente il software e le varie fasi per settare l’unità. E’ estremamente intuitivo ma, appena sarà disponibile la grafica ufficiale, allegherò degli screenshot.
Menù Basic (Wizard)
La schermata è composta da una stringa a tendina classica con File - View - Help
Menù File:
• Save to file
• Load to file
• Upload new firmware
• Reset to factory defaults
• Quit
Menù View
• Basic (wizard)
• Advanced
• Full sceen
Help
• About
• MS Heli Website
Il resto della schermata è composta nella parte desta dalle istruzioni ( disponibili in inglese francese ed italiano)
Primo passagio:
Scelta della ricevente: Convenzionale , S.bus, Dsm2 e Dsmx
Secondo passaggio
Qui si setta lo zero e la corsa a 100% dei servi e di canali
Terzo passaggio
Scelta dei servi del piatto: Analogici, Digitali e High End e relativa frequenza
Scelta servo di coda: 1520/200Hz 1520/333Hz 760/520Hz e relativa frequenza se servisse
Quarto passaggio
Scelta del piatto: H-1, H-3, HR-3, JR 140, H-3 140°, HR-3 140°
Quinto passaggio
Direzione dei servi, livellamento piatto, gradi di passo, gradi di comando
Molto intuitivo il setup della direzione dei servi perché basta dare passo massimo da radio e cliccare ripetutamente un tasto sul wizard finche i servi risultino tutti su e il gioco è fatto. In questa schermata i servi vanno automaticamente in Check Mode. Significa che i servi hanno solo 3 posizioni sulla corsa dello stick. 1 tutto giù 2 centro 3 tutto su ne consegue che livellare il piatto e i gradi di passo e comando risulta velocissimo.
Sesto passaggio
Setup coda. Si impostano i limiti del comando di coda sia a destra (CW) sia a sinistra (CCW) il senso di rotazione del rotore e si può spuntare l’opzione Pitch Precompensation e Cyclic Precompensation.
Settimo passaggio
Posizionamento unità rispetto al modello. Montato a top in su cavi avanti o dietro, top giù cavi avanti o dietro, lato destro in su cavi avanti o dietro, lato sinistro in su cavi avanti o dietro
In questo menù si può impostare il livellamento del piatto per l’autostabilizzazione. Avendo gli accelerometri il piatto si livella automaticamente con il suolo. Unico avvertimento prima di settare questa funzione assicurarsi che l’albero sia il più possibile perpendicolare al suolo. Eventualmente affinare il livellamento nel menù advanced
Ottavo passaggio
Scelta classe modello: 250, 450, 500, 600, 700
Nono passaggio
Configurazioni dei 3 setup. Le opzioni per ogni setup sono Beginner, Sport, 3D, Hardore 3D. Per ogni configurazione si può spuntare indipendentemente il governor e l’autostabilizzazione.
Correggere il gain della coda a piacimento dalla radio e il gioco è fatto
Il tutto necessita pochissimi minuti. Il video che ho girato di stefano (steely3d) è stato fatto dopo la configurazione basic (wizard) in 10 minuti senza dover entrare nel menu advanced. Questo per capire la bontà delle setup pre-impostato.
Fine prima parte
In seguito il menù advanced e relativi screenshot
PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL
http://www.youtube.com/user/Iceberg3D
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
