Avrei una domandina per Alex.... l'argomento e' gia' stato trattato ma ora non ricordo dove (qui o sulla discussione del Mini)
Dato che con il Brain io usero' il governor del modulo FBL e non quello dell'ESC... dovro' per forza di cose disabilitarlo nella programmazione dell'ESC.... ora un ricordo vago mi dice che ci sono alcuni passi che bisogna fare obbligatoriamente staccando e riattaccando l'alimentazione altrimenti l'ESC non memorizza le modifiche...
In altre parole.. ricordo che qualch'uno diceva che se nella stessa sessione disabilito il governor interno e poi magari cambio il timing (oppure il max e min, o ancora lo start) senza staccare la batteria... alla fine non memorizzavo niente....
Tu che usi quello del V-bar... ti ricordi qual'e' la procedura da seguire e il setup da impostare sull'ESC??
Rino
