Discussione: Batteria lipo
Vecchio 02 luglio 12, 16:39   #246 (permalink)  Top
mantuaboy
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
sicuramente durano di meno rispetto a caricarle a 1C
devi trovare un compromesso soddisfacente tra le tue esigenze e la salute della batteria
se hai tempo per caricare, stai basso (senza arrivare all'eccesso di caricare al minimo !), altrimenti se hai fretta, carica come preferisci
il mio CBT teoricamente arriverebbe a 5A ma in pratica oltre 2.3A non va ...
cmq con batterie più piccole non passo 1C
avendo tempo, ovviamente
perchè non hai abbastanza watt di potenza. 150w sono i minimi (circa) necessari per caricare una 22,2 volt a 5000 mah (anche di piu) . Se scendi di potenza, devi scegliere: o piu volt o piu ampere da erogare.
io invece avrei una domanda in meriti all'argomento ricarica subito dopo una scarica: è sicuro che non si rovinano? la chimica interna puo essere ricaricata prima che si stabilizzi? gia il fatto di controllare la carica residua con il sentry che da valori fallati finchè non si stabilizza mi lascia perplesso
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
