Originalmente inviato da ranox Il problema è un' altro..
lo ho coperto sui 4 lati con betullina da 0,4 (ma balsa da 1mm va bene lo stesso) al fine di non far entrare aria ed olio del motore nella fusoliera.
la fusoliera è tralicciata e ricpoerta.. si gonfia come un pallone perchè viene messa in pressione da tutte quelle aperture.
a finire il tutto vernice all' acquaragia sintetica come antimiscela, o se preferite direttamente l' antimiscela. Io da sempre uso i barattolini da du euro del feramenta, duluibili in acquaragia. Lasciata essiccare una settimana regge benissimo qualsiasi miscela, provare per credere )
Robbè |
hai una foto del tuo lavoro?
quando mi arriverà anche a me, posterò tutte le modifiche..
