Originalmente inviato da ElNonino Per prima cosa bisognerebbe capire se i disturbi sono a livello di radiofrequenza e quindi 'entrano' dall'antenna o se si trasmetto sui fili del BEC.
Nel caso provenissero dal cavo puoi provare a mettere un condensatore al tantalio da 1...10uf fra il positivo ed il negativo del cavetto BEC direttamente sul connettore che si inerisce nella radio, magari mettici anche in parallelo un altro condensatore da 1...10nf ceramico di ottima qualità.
Immagino che la ferrite toroidale sia presente anche sul YGE.
Se potessi usare un oscilloscopio sarebbe interesssante vedere la natura del disturbo. |
le prove da te suggerite le ho già fatte come scritto nel primo post. cmq i disturbi non si trasmettono dall'antenna ma dal cavetto del bec. infatti sopra ho scritto che non cambia nulla se avvicino o allontano la rx...
