Originalmente inviato da -RsX- pensavo di essere all'altezza dell'easystar e invece.. l'ho crashato
ha preso un cavo con l'ala destra e si è schiacciato l'elapor sul bordo di entrata perdendo la forma originaria, così non è una cosa semplice come mettere un pò di colla e riattaccare i due pezzi
la coda invece si è piegata sull'impatto al suolo e si è spaccata parte della cerniera, pensavo di mettere uno stecchino per farla tornare dritta e reincollare la cerniera
sono un novellino in riparazioni, come lo rimetto in sesto perfettamente? |
Originalmente inviato da Fappo L'ammaccatura sull'ala sembra solo estetica....per me la puoi lasciare cosi. Il modello volerà lo stesso. Al massimo un po di nastro che la ricopre.
Altrimenti potresti provare con un phon e scaldare la parte ammaccata. Dovrebbe ( io non ho mai provato) tornare quasi come prima. Il pezzettino che manca...amen.
Per la cerniera io metterei un pezzettino di nastro fibrato sopra e sotto.
Fausto |
Unendo le discussioni (non si sente proprio la necessità della milionesima discussione dull'ES
) domanda e risposta si sono separate.
Quoto Fappo per la riparazione (anche acqua bollente e successivamente qualche goccia di ciano per la tacca sull'ala) .
