Originalmente inviato da bladebuster Segui le istruzioni dell esc, in particolare calcola il
Num di giri a duecpoli del motore e vedi che % di manetta mac accetta!
Oppure dammi qualche dato in piu e ci provo io:
Poli motore
Kv
Denti Pignone
Denti Corona
Rpm desiderati al rotore
Num celle lipo |
sai quale e' il problema principale !!!! e' che essendo la prima volta che uso la funzione
governor su un ESC non so proprio bene il principio di funzionamento di tale feature
che dovrebbe fa' sto' governor insomma ????
a spanne mi sembra di aver capito leggendo qua e la' che dovrebbe gestire la % di potenza in funzione della variazione del passo per mantenere la potenza erogata costante!
giusto o sbagliato? perche magari capendone il principio potrei tentare di compensare quello che manca a tentativi!
ho altri 2 ESC per eli 450 ma senza governor, prima avevo montato un HK 70/80 sul 500 che si e' bruciato ed al quale non avevo mai impostato il governor perche' "pippa" ora faccio anche un volato discreto
e mi picerebbe usare qualche impostazione avanzata!
grazie per la risposta
Radis
HK450 FBL,HK450 FB ,HK500, Gaui425 FBL,
Raptor 50 FB
