Originalmente inviato da Matteo76 Ciao a tutti, volevo sapere se secondo voi per un principiante che sa volare con i coassiali, v911 e volato a cerchio non di più con un 450, è meglio comprare un t-rex250 flybarless o no.
Inoltre volevo sapere da voi possessori del 250 se ci sono valide alternative più economiche del rexxino.
Grazie |
ma non hai anche un 600? ma dipende molto da quanto sei principiante, diciamo che con la flybar giochi di meccanica in caso di anomalie durante il volo, con un flybarless è tutto un concetto di elettronica perchè la meccanica della testa sparisce quasi tutta e quindi in caso di anomalie nel volo devi giocare di centralina flybarless con tutti i suoi parametri ma il modello diventa più stabile.
Ricordati che è un modello piccolo soggetto a stare fermo con un certo tipo di vento ed è molto nervo.
Ricordati che il flybarless non è un autopilota quindi non ti aiuta in caso di crash o nella guida.
attualmente c'è il nuovo trex 250 pro, alternativa il gaui 250.
