Vecchio 02 luglio 12, 10:47   #3 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Salve ragazzi,dato che con il mio t-rex 450 le batterie durano circa 6 minuti di volo ho 4 pacchi batterie da 2200mah e sto pensando di acquistare un carica batterie con 4 uscite e fino ad ora ho trovato interessante il multiplex,inoltre adesso uso un alimentatore da 8 ampere e volevo sapere se quest'ultimo sarebbe sufficiente per caricare 4 pacchi da 2200.
Insomma,voi cosa mi consigliate????
Ciao i cb a 4 uscite in genere hanno una potenza di 50w per canale ovvero 200w totali che corrispondono a circa 6 Ampere per canale, dovresti quindi alimentare il cb con un alimentatore da almeno 30 Ampere a 12V per stare tranquillo ovvero circa 300w.
Io uso il Turnigy 4x6 e mi trovo benone ma ora è uscito il modello uguale con le uscite da 100W anzichè 50. Quest'ultimo te lo consiglio caldamete anche in vista di un uso più assiduo delle batterie (calcola che con un cb che carica a 50w sei costretto a caricare le 6s a soli 2.2A.....quindi meno di mezzo C e per caricare una 6s ci metti più di 2 ore).
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
