Originalmente inviato da Buddyclub Si telaio originale, non va bene con questo motore? |
Non posso dire che no vada bene, tutti lo usano così. Sta di fatto pero che già il talaio stock è meno rigido di uno in carbonio. Inoltre per installare il motore bisogna fare delle modifiche che vanno a ledere ulteriormente questo aspetto. È vero che in parte si può rimediare, ma (mia ipotesi) io credo che se si vuole modificare queste bestioline il telaio sia un punto di partenza. Da una rigidità spettacolare e su sente davvero tanto. Mio personalissimo parere.
Originalmente inviato da Buddyclub Il pignone si è staccato si, ma in quella zona che problemi ci potrebbero essere? Secondo me si è staccato perchè il collante ha ceduto per via del troppo calore, il motore scottava.. |
un pignone ben installato non si stacca da solo per il caldo del motore. In quella zona magari avevi un eccessiva pressione del pignone sulla corona, o un gioco tra di loro.
