Originalmente inviato da Buddyclub Ottima recensione vada
Io invece ho montato un nuovo mcpx con m5 e 10a pnp.. Inutile dire che va 10 volte meno dell'altro.. Peró per il momento me lo faccio bastare perchè nell'altro ho vibrazioni assurde e non capisco perchè visto che sia i servi che albero e manine li ho messi sull'altro apposta per vedere se lo faceva anche li.. Invece sull'm5 niente, va da dio e non vibra.. Non mi so spiegare i motivi..
Domanda.: ma il revo mix nella dx6 c'è perchè io ho solo up e down, ma non riesco a impostare una curva a V.. |
Il revo mix della TX non lo devi usare con la coda head lock, te la sposta in modo permanente.
Sull'mCP X la curva a V si fa con il throttle se hai il governor Arm o Setup.
