Originally posted by mtreve@09 gennaio 2005, 20:39 Io, fino a un po di tempo fa volavo con lo Zagi, che è molto simile.
Incollando i pezzi uno sopra l'altro, devi stare attento che la colla fonde a temperature diverse dal polistirolo o epp che sia, quindi in prossimità di essa il filo devia.
Personalmente è una strada che ho abbandonato, forse provando a incollare i due pezzi dopo il taglio, però anche all'uscita dal materiale il filo devia.
Si potrebbe provare ad usare un profilo più sottile, noi usiamo con successo lo Zagi10%, ma rimane comunque più spesso di 30mm alla radice.
Per il discorso del modello smontabile, si può fare, ma devi usare delle baionette, ti mando una foto dell' ala del mio aliante.
[attachmentid=2213][attachmentid=2214] |
per l' incollaggio, provero!!! e poi vi fo' sapere, al limite la colla non la faccio arrivare fino al bordo , ma la fermo un po' prima.
per le baionette e' cio' che avevo in mente, ma reggono solo loro, senza elastici o altro?
