Originalmente inviato da Vadafer Ti quoto il messaggio s'è questo l'argomento che intendevi
Se non ho capito male nella dx4 hai un unica curva da utilizzare, giusto?!
Se tu usi la modalità ARM con una curva normal dovrai sempre fare ad occhio il settaggio degli rpm. Secondo me sarebbe molto più preciso e comodo utilizzare la modalità SETUP direttamente, scegliendo dopo accurati test la % desiderata
Ma intendi dopo aver fatto un settaggio di gov al 80%...? Se modifichi lo stick cambia solo il pitch
Se invece intendi in fase di settaggio, non lo so se dopo l'esc tenterà di correggere le mancanze, io non credo. Credo semplicemente che il motore si siederà e basta. Ad ogni modo i motori hanno un margine di lavoro superiore. Per dire io e Lift usiamo a 3s (gov) un motore 2s, e cioè l'hp08. |
si penso che la cosa migliore si usare la modalita set up.
no no non intendo dopo il settagio è solo che siccome non riesco a fare la precompensazione di coppia preferisco avere il 100% del motore che si siede.
cmunque sto facendo tutto questo perchè non riesco ad usare lo stunt della dx4e e penso che usare il 100% del governot sia la cosa migliore ,sperando che il motore o l'esc non si rovini
