Originalmente inviato da Radis Ciao ho un problema con il regolatore in oggetto ma non riesco a capire
da cosa dipenda
ho provato ad impostate il governor su tale regolatore su un 500
ma si comporta in modo strano
appena arrivo a meta' stick gas il motore inizia a perdere
giri e inizia a lampeggiare una spia rossa sull'ESC abbassando lo stick il motore
ricomincia a riprendere giri di conseguenza l'eli proprio non riesce a sollevarsi da terra
premetto che ho una curva gas 0 25 50 75 100 e la batteria e' una 6s 3000 carica al 100%
se tolgo il governor l'eli si alza in hovering a poco piu' di meta' gas senza problemi!
che devo controllare?
grazie | Hai impostato "governor high" ? E curve piatte?
Bladebuster
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
