Discussione: Che servi ci monto?
Vecchio 27 settembre 06, 19:48   #45 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da ClaBos
Ho inserito il primo link che ho trovato...giusto per capire se era quella li.
Discorso batterie:preferisco rimanere con le classiche celle...le lipo per il momento le lascierei stare
Se volessi montare 2 pacchi da 5 celle devo tenere in considerazione qualche cosa??
devi tener conto che alcune riceventi, al momento non ricordo di preciso se Graupner o MPX non gradiscono le 5 celle (6 volt).
Stesso discorso per non ricordo quale marca di servo comandi.
Per ricevente avevi detto 149DP futaba, quindi ok.. a sto punto il dubbio riguarda solo i servocomandi.. che è la domanda con cui hai aperto il thread.
Dopo riguardo i miei appunti e ti dico quali servi NON puoi mettere con 5 celle.
Un saluto
Roberto
Roma
PS: grazie per la nuova firma meno intrusiva
PS: io mai usato pacchi a 5 celle. Da 30 anni a sta parte non ho mai visto andar giù un mio aereo per colpa di un elemento fasullo. Che poi.. se l'elemento fasullo va in corto.. il pacco fuma e non fai cmq in tempo a scendere. Se si interrompe idem, serve solo se un elemento non tiene la carica come dovrebbe.. Io butto i pacchi dopo 3/4 anni di servizio e bonanotte
