Originalmente inviato da cecca95 La modalita arm la posso utilizzare anche con una curva normal?
Cioè mi spiego io ho una dx4e e una rx esterna e quindi non riesco ad usare lo stunt, però con la modalita arm posso muovere lo stick del gas ad occhio al 80%,poi vado a 0% poi invece di attivare lo stunt se alzo li stick mi parte il motore all'80%?
Cosi dovrebbe funzionare, e dovrei avere una precompesazione di coppia per i gradi positivi siccome volo con la curva normal della dx4e.
Poi un altra domanda, se metto lo stick all 100% ovviamente il governor non funziona,ma ci sono problemi, oppure sarebbe come volare in stunt? |
quando stai giù con lo stick è fermo, quindi quella parte di corsa la perdi. In quel caso credo sia meglio non volare governato
