[QUOTE=niccolo';3278341]
Originalmente inviato da volaresempre1
Significa che ± era quasi carica: batteria da 3000Mha-> il carica si è fermato a 2987.
Ora ho finito di caricare altre 2 batterie gemelle,entrambe da 1300Mha - cinesi.
La prima,con SAFETY TIMER ON 120: sul display: corrente di carica 3A
Li3s 0.0A 11.12V ........ ( Li3s si alterna con FULL )
BAL 120:00 0590..........quindi non è caricata al massimo,,colpa di SAFETY ???
La seconda, con SAFETY TIMER OF 750: sul display: corrente di carica 3A
Li3s 0.0A 11.80V ........ ( Li3s si alterna con capa)
BAL 260:06 01300..........quindi caricata al massimo,SAFETY non ha interrotto la carica.
Non capisco la differnza tra FULL E CAPA.
Grazie per l'aiuto. |
Full=Carica
Capacity=La capacitá in mah che ha immaganizato la batteria...
io non ho problemi su quel cb...
solo che è un pò lento a bilanciare...
i per una batteria semiscarica ci mette 100 minuti e qualcosa a bilanciarla
mentre una scarica scarica 50 minuti :screwy:
Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
