Buon giorno,
Quando volo con motore, il profondita' è a ZERO gradi.
>>>Se col motore a scoppio quando planavi era livellato allora è anche un problema di pesi. Centralo bene staticamente.
Baricentro giusto. magari se accelero cabra poco poco leggermente. in una prova ho spostato la batteria molto indietro rispetto al motore e...tolto corrente...picchia ancora !
Quanto tolgo corrente, l'aereo picchia abbastanza e per farlo andar dritto per planare TRIM a cabrare, per poi rimetterlo a TRIM-ZERO se devo risalire in quota,altrimenti,col TRIM CABRATO, mi salirebbe in troppo in verticale. >>>>Il motore dovrebbe essere inclinato in basso a destra, non sinistra.
Allora ho fatto io uno sbaglio: infatti il mio motore è in basso ma a sinistra !!! Vado a sistemarlo.
