Originalmente inviato da lucafuria Ho capito.
Nel mio caso non è possibile,in quanto ho due fili che escono dalla ricevente e sono anche abbastanza corti.
Corti che arrivano a coprire circa 5/6 cm dell'asta d'irrigidimento coda.
Che poi tral'altro non so neanche se sia corretto fissare i fili sul carbonio.
L'alternativa sarebbe lasciarli a penzoloni così come fuoriescono dai fianchi,pure quelli in carbonio. |
Ciao, come ti ha risposto l'amico Calib, quel tubicino serve per l'antenna delle riceventi FM: le onde elettromagnetiche che trasmettono i segnali tra trasmittente e ricevente hanno una lunghezza d'onda pari a multipli di MegaHertz (MHz) e serve una antenna lunga anche 30 40 cm. Per questo si usa un tubicino ancorato ai pattini che consente di passarla attraverso il carrello in modo ordinato. La tua ricevente e' invece una ricevente che usa onde la cui lunghezza d'onda e' il GigaHertz (GHz) molto piu' "corte" delle onde MegaHertz (1 GHz= 1000 MHz). Ecco perche' oggi non serve un antenna lunga come per le riceventi MHz, ma solo due "baffetti" che spuntano dai lati della ricevente. L'unica cosa a cui devi stare attento e' a non rompere o sfilacciare questi baffetti (per esempio non devi farli "grattare" sulla corona) perche' sono molto corti e non c'e' "riserva".
Ps non ho un trex ma mi onoro di volare con l'amico Aldo ed imparare da lui, per cui seguo la discussione con interesse!
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo!
