Vecchio 30 giugno 12, 03:36   #187 (permalink)  Top
Pierclaudio
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Io ho scritto una cosa sbagliata.
Il modello per il quale è difficile adattare l'albero, non so se ne esista uno e se quello classico del 600n fl vada bene non è il Super Pro ma il Limited Edition, ovvero quello con l'elevatore vincolato.
Il modello con l'elevatore che scorre nella guida dovrebbe montare il classico albero che ho postato prima.
Questo perchè per montare l'albero più corto ed avere il piatto che sia piano con i servi allineati a 90° con i link quando il passo è zero (mamma che giro di parole) bisogna poter avvitare i 3 link che trascinano il piatto e se uno dei 3, nel caso del 600 L.E. l'elevatore, è vincolato questa regolazione non si può fare.
L'esempio ce lo ha fornito Tonino che, per il suo Trex 600esp (con l'elevatore vincolato) ha dovuto montare l'albero apposito per utilizzare la nuova testa Flybarless che è più bassa.
Risolto problema dei link...con la testa dfc su trex 600Npro bisogna metterli più lunghi di quelli originali. Collaudato oggi sembra tutto ok👍😃
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
