Vecchio 29 giugno 12, 21:57   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ventola Intubata EDF 9305/700 HET ... problemi
Tre settimane fa, ho ricevuto una ventola ordinata presso un noto negozio italiano.
La stessa ventola l'ho montata al posto di una dello stesso tipo e marca che mi si era rotta.
Dopo il montaggio del motore all’interno dell’involucro, girando a mano le pale, mi sono accorto di due difetti.
- Primo. L’involucro della girante, in un punto, è leggermente ovalizzato.
- Secondo. Girando le pale a mano, si vede chiaramente che due palette strisciano nel punto più stretto dell’involucro. Questo indica che le palette sono leggermente più lunghe (qualche decimo di mm).
Naturalmente il motore è ben centrato, se così non fosse, tutte le palette striscerebbero nello stesso punto.
Ho ovalizzato leggermente i fori di fissaggio del motore, in questo modo non ho più contatti tra ventola e involucro.
Messo in moto il motore, ho notato delle forti vibrazioni nella rotazione (era quasi scontato).
Montato la sola girante sul motore di un modello ad elica con asse di 5 mm, le stesse vibrazioni si sono ripresentate.
Ho cambiato l'asse di fissaggio della girante con l'asse dell'altra ventola rotta che non mi dava vibrazioni. Le vibrazioni nella rotazione della ventola continuano.
Nella precedente ventola dello stesso tipo, questi difetti non c’erano. Da come si può immaginare, non è possibile montare il tutto su di un modello.
Nella caratteristiche della ventola, si legge che le stesse vengono fornite già bilanciate.
Ho inviato due mail al negozio di cui mi sono fornito ma non ho ricevuto nessuna risposta in merito. Ora aspetto qualche giorno e poi riprovo a farmi sentire.
Vorrei sapere se qualcuno che usa la stessa ventola, ha riscontrato problemi simili a quelli descritti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
