Originalmente inviato da buddace CMQ da tutta questa discussione mi sembra di capire...che in pratica non sicapisce perchè ci sia il problema. |
il problema ci può essere per svariati motivi... transienti nel circuito del servo
Alla fine il servo ha un comparatore che in fase di alimentazione iniziale può avere riferimenti sbagliati comunque sarebbe interessante capire se solo alimentandolo con una batteria senza segnale di riferimento effettua movimenti anomali
