Originalmente inviato da KenR1 Scusami a questo punto ti chiedo una cosa, il mio xp-12a con superfet ora si comporta in questo modo, parte comincio a volare poi dopo un minuto circa comincia a perdere potenza gradualmente fino a fermarsi scaldandosi parecchio, potrebbe essere un problema delle resistenze 471 saldate male che quindi mi fanno scaldare l'esc che poi va in protezione termica? |
Ho avuto un problema simile, sembrava che non leggesse bene il segnale dalla 3in1. Partiva e mollava, i perdeva potenza fino a spegnersi. Ho risaldato tutto ma rimaneva. Avevo superfet e resistenze 100 ohms. Alla fine ho deciso di cambiare i fet ed ho risolto. Non so però se questo possa risolvere il tuo problema. Se ne hai ancora perdi 20 minuti e cambia tutti i fet, se riesci metti anche resistenze nuove e vai sul sicuro ;)
