Originalmente inviato da Vadafer Lift alla fine sei riuscito a provare gli ultimissimi fet su di un xp3a? Io per sicurezza ho usato gli altri |
Fernando, stamattina mi sono messo di buzzo buono per vedere di risolvere i problemi di startup con motori potenti da 1S a 3S ed alla fine ho trovato l'inghippo.
Era semplice: Startup RPM a tutta.
Invece Startup Acceleration è meglio metterlo al minimo.
Startup Power alla bisogna, cioè, io vedrei come va impostandolo al minimo, se non ce la fa, si alza.
Questo è lo screenshot delle impostazioni del mio 3S.
Le impostazioni del 915 sono identiche eccetto il Power, cioè, anche se parte senza problemi con Startup Power a 0.50, per ora l'ho impostato a 0.75.
Da quando ho aumentanto lo startup RPM al massimo mi partono anche con la lipo scarica senza la minima incertezza
