Vecchio 29 giugno 12, 11:59   #89 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Questo e' il link diretto.... spero si veda bene...
FlyModelComponents :: Radiocomandi e Riceventi :: Spektrum :: Accessori Spektrum :: Cavetto adattatore per ricevente AR6300 NANOLITE
Non e' proprio a buon mercato ma tra trovare la spinetta adatta o uno spezzone di cavo con spinetta, tagliare, saldare, mettere il termorest., verificare tutto.... penso che questa sia la soluzione piu' pulita... come vedi non e' specifico, magari lo trovi da qualche altra parte a costo minore......
Tu che lo hai gia' fatto (anche se non sul Brain)... per la gestione del Governor interno al modulo FBL... devi inserire tutti i parametri del motore? che altro???
GMAURO... Hai anche scoperto che tipo di setup bisogna usare sulla radio? ovvero... va usata con la miscelazione a 120 gia' fatta (come per il 3G) oppure la miscelazione la fa il sistema e quindi la radio va impostata con singolo servo a 90 gradi??
(l'ho detto che ti sei ficcato in una rogna!!!!!!!!!!)
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
