Originalmente inviato da Radis Ciao ho un problema con il regolatore in oggetto ma non riesco a capire
da cosa dipenda
ho provato ad impostate il governor su tale regolatore su un 500
ma si comporta in modo strano
appena arrivo a meta' stick gas il motore inizia a perdere
giri e inizia a lampeggiare una spia rossa sull'ESC abbassando lo stick il motore
ricomincia a riprendere giri di conseguenza l'eli proprio non riesce a sollevarsi da terra
premetto che ho una curva gas 0 25 50 75 100 e la batteria e' una 6s 3000 carica al 100%
se tolgo il governor l'eli si alza in hovering a poco piu' di meta' gas senza problemi!
che devo controllare?
grazie |
Ciao...credo che dovresti fornirci un po di notizie in piu..circa l'elettronica che usi..tipo di motore, tipo ESC specifico.. lipo quanti C??...etc etc..
Ciaooo
PS in ogni modo se usi il GOV la curva non deve essere cosi ma piatta!
esempio : NORMAL 0-60-60-60-60-60 IDLEup 90-90-90-90-90-
