Vecchio 29 giugno 12, 10:16   #10 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
secondo me le puoi parallelizzare senza problemi avendo l'accortezza di farlo a lipo cariche
che cosa succede durante la scarica? la lipo a tensione maggiore fornirà la maggior parte della corrente che chiede il circuto, e una volta una, e una volta l'altra, le batterie scenderanno di tensione alla stessa velocità
quindi non si sbilanceranno o litigheranno tra loro, solo la maggior parte della corrente sarà richiesta alla lipo di capacità superiore
quoto e confermo: l'elettronica del mio 700 è alimentata cosi. e confermo pure che a fine voli, entrambe le lipo hanno il medesimo voltaggio, segno che il meccanismo di "autobilanciamento" funziona davvero (la fisica non delude mai!).
Nel caso specifico, poichè le lipo sono 2 per ridondanza, ho messo sul positivo un diodo, che impedisce, in caso di failure di una cella di una lipo, che l'altra, invece di erogare verso l'elettronica, vada a scaricarsi nella lipo danneggiata.
Ovviamente la presenza del diodo NON consente grandi corenti di scarica (o meglio, bisogna rispettare il rating del diodo), e riduce la tensione del DeltaV caratteristico di quel diodo (circa 0.3-0.4 volt).
dipende cosa ci si deve fare.
Per la ricarica, ad oggi le carico separatamente, ma sto cercando di capire sotto quali condizioni possa essere sicuro farlo in parallelo (vedi thread).
ciao,
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
