Originalmente inviato da Winged scrot piu per i consumi a sto punto mi preoccupo per l'incapacita delle batterie ,nel soddisfare le richieste del Haker A30 16m
Non vorrei fare un acro a rosto! |
Il mot citato assorbe al max 33A per 15 sec, quindi con una tp2100-kok 2000 vai bene ma senza esagerare con la manetta,in quanto 30A su una kok 2000 sono già i 15C di scarica max consentita;iltempo volo dipende dalle condiz atmosf e dal tipo di volato, se non esageri 10" penso li fai, scegli un'elica non troppo esagerata, e questo vale anche x giovanni, se vuoi fare overing ci vuole diametro e meno passo, x un volo sportivo dinamico l'elica va scelta con + passo e meno diametro,comunque quel motore monta da 10x5 a 12x6,5 quindi va da se che la 10x8 0 11x8 sono + adatte alla veloc e la 11x6 o 12x6,5 sono + adatte al volo 3D(+ spinta meno vel), poi fate però i conti con l'assorbimento,e quì subentra l'attrezzatura, un elettricaro "deve" avere una pinza amp + un contagiri, da cui trai le tue conclusioni,oppure volare con un'amico già attrezzato
.fate voi,ciao.
