Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 29 giugno 12, 00:42   #3731 (permalink)  Top
elipegua
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
...come regolare il servo di coda?...
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Blade 450 3D Mechanical Setup tutorial - YouTube
L’ho fatto seguendo il video, se ti può essere d’aiuto i punti sono questi:
1. Disconnetti il motore dall’Esc, almeno due cavi
2. setta il giro al 50% sulla TX (=giro off)
3. collega la Lipo
4. allenta le viti che fissano il supporto servo sul tubo di coda,
5. controlla che il braccio/squadretta sia a 90°
6. collega il servo con l’asta di rinvio
7. muovi il servo sul tubo fino a quando non trovi che lo pitch slider sia a metà della corsa
8. serra le viti supporto servo
9. capovolgi l’elicottero e controlla che l’asta di rinvio sia parallela al tubo di coda
10. regola in posizione corretta anche le due guide di supporto
11. muovi il timone sia a DX sia a SX e controlla che i palini si muovano nel senso corretto
12. per regolare l’escursione dello slider nei due sensi devi dare timone in un senso e mantenere, contemporaneamente con il cacciavite regoli l’escursione sul giro (travel), devi settarlo affinchè arrivi a fermarsi un attimo prima del fine corsa, questa operazione devi farla a SX e a DX
13. riporta il giro sulla TX ad un valore superiore per attivarlo, puoi anche incrementarlo sino al valore indicato nel manuale
14. sposta la coda dell’elicottero mantenendolo dal davanti sia in senso oraro sia in senso antiorario, i palini si devono muovere per contrastare l’azione
Poi lo tari con qualche prova finchè la coda non deriva.
@ Elipegua : in effetti RugRug dice di andare da -2 a +10 per volare "normalmente" e ora io sono in quella condizione (1/2 grado + o - che credo che per me ora non faccia nessunissima distinzione)
Per la curva del gas, diversi mi consigliano di metterla decisamente più alta perchè più il motore gira veloce e più l'elicottero è stabile.
Vero?
Va per gradi, inizia a volare senza vento curva base poi vari i valori e vedi.
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
o acetone, il problema è ingrassarli....
Io ho trovato uno spray che inizialmente è un liquido molto fluido...
Vada per l'acetone, vedo se cello in casa.
Anche se raccatta polvere continuo a usare il Castrol Edge 5-30, così fluido che sembra acqua.
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
