Vecchio 27 settembre 06, 15:54   #71 (permalink)  Top
mr_ade
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Il Nero
Questo mi era noto... le bacchettine le avevo previste soprattutto per incastrare bene le semiali al raccordo: pensavo che per questa "aletta" pottesse bastare incollare le semiali di testa come nell'articolo di damgiu... solo che poi mi è stata data un'ulteriore info: damgiu ha poi rinforzato quella zona fibrandola con tessuto di vetro... ma sull'articolo non lo avevo letto. Ora so che incollando di testa le semiali non si ottiene abbastanza resistenza senza rinforzare la zona o senza prevedere un bella baionetta.
Grazie mille delle info!
Stefano
Esatto se non hai intensione di fibrare ci vuole una bella baionettina.
In realtà il peso aggiunto non è granchè.
Per il diedro volevo dire 5 0 6° totali scusa..
Di solito dopo aver unito le ali, messo la baionetta, si mette nella zona centrale un rivestimento di sotto e di sopra in balsa (che fra l'altro avevi già previsto.
Il procedimento da seguire è questo:
Incollare le cassette portabaionetta con la baionetta dentro Oppure no se le vuoi fare separabili.
Mettere la lenza se vuoi ma per queste apertune non è così necessario
Mettere il rivestimento in balsa inferiore
Tagliare le centine all'altezza del longherone e asportarne quindi tutto quello che viene rubato dalla cassettina. Sagomarle di un altro mm sopra e sotto perchè devi prevedere la ricopertura in balsa.
Le incolli sul supporto inferiore ed al longherone con il giusto angolo.
Metti il rivestimento superiore ed hai finito.
Inoltre guarda qui che spiega come fare:
http://www.greatplanes.com/manuals/gpma0530-manual.pdf
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
