Discussione: AXI 41/20 PER TRAINER
Vecchio 09 gennaio 05, 20:59   #5 (permalink)  Top
mosingo
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Originally posted by Hannibal@09 gennaio 2005, 16:20
per avere delle stime sulla motorizzazione (elica-motore-regolatore) da usare sono molto utili programmi come motocalc o E-prop. Inoltre sarebbe il caso (visto le potenze in gioco) utilizzare un amperometro per misurare la corrente assorbita a terra ed essere sicuri di non oltrepassare il limite delle celle.
Nel tuo caso per il trainer bisognerebbe sapere qual'è l'assorbimento di corrente. Ad esempio potresti provare un pacco 6s2p con un'elica appropriata.
Quel motore comunque dovrebbe essere in grado di digerire correnti elevate quindi per il tuo funfly sarebbe il caso di aumentare le celle in parallelo (Es 5s3p o 5s4p) in modo da sfruttarlo adeguatamente con una bella elicona.
Ti ringrazio
Dove li becco quei programmi?
FLY CINGHIAL CLUB
mosingo non è collegato   Rispondi citando
