Originalmente inviato da volaresempre1 prima di tutto che batteria è?
batteria lipo? hai modo di misurare le celle?? se lipo per prima cosa potresti impostare ugualmente il programma per le lipo ma mettere come se avesse una cella in meno. se hai una 3cella imposta una 2 celle, ma non sempre il carica lo accetta....
altrimenti sempre se lipo metti il programma nimh e attacchi la batteria solo con i cavi principali (no presa bilanciamento), imposta la carica ad 1C. quando la tensione sale in modo da avere almeno 3.3volt per cella (quindi 6.6volt per 2 celle, 9.9 per 3 celle e cosi' via) fermi tutto e rimposti il programma per lipo........chiaro tutto??! ovviamente il programma nimh non lo devi lasciare moltissimo...
p.s.: se la cella è sotto i 2 volt dubito che riesci recuperarla.... |
...invece,grazie al tuo consiglio, sono riuscito a...caricarla...torno adesso dal volo e funziona bene.
grazie1000....... + un BACIONE :o))))
