Discussione: Footy Multiscafo
Vecchio 28 giugno 12, 19:38   #33 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
ho una domanda da fare al direttivo stazzatori footy:
un eventuale galleggiante anti scuffia in testa d'abero sarebbe fuori stazza?
dato che per funzionare deve avere un diametro maggiore dei 6 mm previsto per le attrezzature????
attendo sentenza
Non faccio parte del direttivo... ma se leggo il regolamento inglese 2009 che è quello ufficiale attualmente in vigore, trovo:
B. PRIMARY MEASUREMENT RULE
B.1 With the exceptions listed below in B.2, B.3, B.4 and B.5 the boat in racing trim shall be capable of fitting into an opentopped
rectangular measurement box of internal dimensions 305mm long, 305mm deep, 153mm wide, with 6.3mm wide slots for projecting spars and rudder, as shown in the diagram.
B.2 The following may project above the top of the measurement box: sail(s), mast(s), spars, rigging, aerial, wind indicator(s), associated fittings.
B.3 A bowsprit may project forward of the measurement box.
B.4 The following may project aft of the measurement box: bumpkin, rudder.
B.5 During measurement, rotation of a rudder extending through the slot is unnecessary.
e
F. RIG
F.1 More than one bowsprit is prohibited. The bowsprit spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle.
F.2 More than one bumpkin is prohibited. The bumpkin spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle.
F.3 Fittings shall be no bigger than is reasonably required for their primary purpose(s).
In francese è ancora più chiaro che il bumpkin è un'asta che si proietta dietro alla barca o un buttafuori posteriore
F.1 Maximum un beaupré (ou « bout-dehors » ou « tangon avant », mat incliné ou horizontal qui part de la proue du navire), est autorisé.
La section du beaupré doit s'inscrire dans un cercle de 6,3 mm de diamètre.
F.2 Maximum un tangon arrière (ou «queue de malet », mat incliné ou horizontal qui part de la poupe du navire), est autorisé.
La section du tangon arrière doit s'inscrire dans un cercle de 6,3 mm de diamètre.
Ne consegue che il bowspirit è il bompresso e il bumpkin dovrebbe essere il buttafuori posteriore o "un secondo albero" che esce a poppa e, se più bassi della coperta, devono entrambi passare nella fessura larga max 6,3 mm della scatola come da disegno
E da questo suppongo che l'obiettivo di questo sia evitare che a qualcuno venga in mente di fare un bompresso e un buttafuori grossi come lo scafo e lunghi a piacere... altrimenti la footy viene lunga anche il doppio e fine del gioco
Il mast, cioè l'albero, è citato ma senza con nessuna limitazione, quindi, a mio parere, puoi fare tutto quel che vuoi, dalla vela alare al galleggiante grosso come un secondo scafo, etc
Se poi qualcuno interpreta diversamente sarebbe utile saperlo, quindi aspettiamo conferme ufficiali.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
