Originalmente inviato da Mor0x AS Power ha delle splendide marmitte a scomparsa ,che permettono di mantenere la naca intatta io ne ho una sul mio P-40 55cc ;) |
Ecco, il tuo è un p-40 con motore 55cc, ne deduco che sia in scala 1/5 o giù di li.
Quindi tutta un'altra storia. A parte Aspower che fa marmitte standard, ho consultato parecchi negozi sia tedeschi che inglesi che fanno marmitte su misura.
Ma il problema è sempre lo spazio, troppo ridotto.
Dopo essermi dedicato all'assemblaggio di una Yak55m, mi sono ritagliato un po' di tempo per completare questo modello.
L'ala è stata unita alla fusoliera dopo un'oretta buona di misurazioni varie...
Dettaglio dei leveraggio per gli alettoni ed i flaps.
Come avevo accennato ho installato il mozzo portaeliche per dle30 a singolo dado.
Particolare del leveraggio "a vista" del timone. Il comando dell'elevatore è invece nascosto all'interno ed è azionato non da una coppia di cavi ma da un'asta rigida in carbonio.
A fine lavoro il modello ritorna al suo posto in attesa di altro tempo da dedicargli...
