Originalmente inviato da VMaurizio76 Ragazzi mi serve un consiglio, a casa ho 1 pacco NiMH 1600mAh 8 celle che ho usato fin'ora con l'ES senza grossi problemi a parte il bilanciamento critico e da poco ho 1 pacco LiPo da 2 celle 740mAh 30C e 1 pacco LiPo 3 celle 1350mAh 20C.... secondo voi vale la pena rivoluzionare la disposizione dell'elettronica del mio ES, che ora è studiata per mettere il pacco NiMh da 240gr tutto dietro per passare alle Lipo o continuo così? Un pò di zavorra in + data dalla batteria + pesante, va bene per migliorare il controllo dell'aereo o dico una cazzata? |
il pacco 2 celle 740mAh lo lascerei perdere...
troppo poco capiente, poco voltaggio e troppo leggero per riuscire a bilanciare senza piombo.
Il 3 lipo 1350 secondo me va bene, ti farebbe divertire sia per potenza (dosa pero' il gas se no bruci lo speed) sia per durata.
Pero' c'è un problema: è leggero.
E per riuscire a bilanciare l'aereo devovrai mettere il pacco batteria più avanti che puoi + piombo...
vedi tu se ti conviene....
