secondo me le puoi parallelizzare senza problemi avendo l'accortezza di farlo a lipo cariche
che cosa succede durante la scarica? la lipo a tensione maggiore fornirà la maggior parte della corrente che chiede il circuto, e una volta una, e una volta l'altra, le batterie scenderanno di tensione alla stessa velocità
quindi non si sbilanceranno o litigheranno tra loro, solo la maggior parte della corrente sarà richiesta alla lipo di capacità superiore
