Originalmente inviato da SoldatoSemplice Non avrai mai correnti di 200 Ampere, tutti i caricabatterie LIPO, almeno quelli che hanno un minimo di serietà hanno sistemi che regolano finemente la corrente, proprio per la stessa chimica di come sono costruite le lipo stesse.
Si suppone inoltre che tu ti servirai di appositi caricabatterie che siano in grado di fare una carica parallela per mestiere, quindi disporranno di due canali separati ed indipendenti, non mettere brutalmente N lipo in parallelo cercando di caricarle da un caricabatterie comune altrimenti avresti problemi seri. |
Al momento, sto usando un buon caricatore da2x6 celle e quindi sto diligentemente sulla strada sicura.
Però, da qualche "stimolo" su altri forum e dal web, emerge che in molti (e anche in questo thread), stanno e con successo, adoperando la strada "bruta", e cioè del parallelizzare lipo identiche e collegarle come fosse una a CB. E questa era la domanda: chi lo fa e come?
Da due calcoli semplici, se metti in parallelo due celle con differenza di tensione, circolerà una corrente limitata solo dalla ri delle celle stesse, e queste sono di tali magnitudini (provare per credere, basta la legge di Ohm). Ma questa evidenza mal si collega con l'esperienza pratica di chi lo fa.
E siccome sono curioso... vorrei capire da chi ha esperienza diretta perchè ci si riesce o, meglio, in quali condizioni.
