Originalmente inviato da Rho793 Io ho fatto le prove portata con due riceventi, entrambe in fusoliera e con i cappucci alle antenne, con la potenza ridotta ho superato di molto i 50 metri dichiarati prima di perdere il segnale. Non credo che siano un problema ma se ti senti più tranquillo le puoi togliere. L'unica cosa, rimani almeno 5 cm lontano dal carbonio. Se é in carbonio la fuso, le metti fuori. |
cosa significa potenza ridotta? tieni conto che con gli alianti raggiungo quota altissime altro che 50 metri! fino ad ora ho usato solo riceventi corona e non ho avuto problemi di portata.
