Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 27 giugno 12, 23:00   #3694 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
MG dovresti avere tipo +85 o +90 nel menu swashmix nella voce pitch.
In quel modo hai un escursione meccanica di 20. - 25 gradi.
Che sono quelli che ti servono x avere I famosi 10 o 12 gradi in positivo e negativo.
Fatto quello alza - abassa il piatto in modo che stick al centro sia al centro della sua corsa potenziale sull'albero e che con stick tutto su e tutto giu sia + o meno equidistante dai 'fine corsa'.
A quel punto hai I gradi 'potenziali' giusti. Il piatto ben centrato (+ o meno non deve essere al millimetro! Ahah) e con I tiranti delle due manine ti aggiusti poi I gradi delle pale per avere + gradi stick al centro.
Fatto questo la meccanica non la toccherai mai + e lavorerai solo sulla radio via sopftware x impostarti I gradi che vuoi...
  Rispondi citando
