Vecchio 27 giugno 12, 22:55   #290 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Faccio tutto così, tranne il trim del gas al minimo: su futaba è centrale, è importante portarlo a 0?
Max e min del gas si fanno con curva gas 0-25-50-75-100, ma con i tasti della schedina, o, alla vecchia maniera, stick al massimo, fuoco alle polveri, modello parte a razzo... Ah no, stick al max, piripipi, stick al min, piripopo?
Grazie!
ps se il rotore inizia a girare per 3 secondi e poi si ferma ed emette 3 bip?
se fai con la schedina, usala anche per il gas
trim del gas lascialo al centro
stick al 0% - led schedina su stop + enter
stick al 100$ - led schedina su full speed + enter
NB. il beep viene generato dal motore, se viene staccato per paura che parta, niente beep
se l'esc non ce la fa a far partire il regolatore, alza la startup power al 4% o 8%
ocio comunque che 3 beep segnalano problemi di temperatura (o esc sfigato)
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
