Originalmente inviato da STENO Esatto MG.
Ma I valori di passo non possono essere giusti...intendi -4 nel punto + basso a PIU 8 in alto giusto?
Ok quindi ora il tuo elicottero ha una escursione totale di 12 gradi circa? Troppo pochi deve averne almeno 20 se non 24...
Quello lo regoli dal menu swashmix MA prima di toccare qualcosa:
Come li hai misurati I gradi di passo? L'hai bloccata la flybar vero?
Che valori hai di swashmix? (Se qualcuno con il 450 puo dirci quanto sono I suoi si fa molto prima ) :-) |
Dunque : la flybar è ovvio che è bloccata e livellata
Dopo alcune prove effettuate allungando l'unico link allungabile, ho ottenuto come massimo un -10 + 5 circa.
Quindi non ci smuoviamo più di tanto da un'escursione totale di 12-15°.
A questo punto che faccio?
Come posso recuperare quei circa 5° positivi che mancano?
