Originalmente inviato da urgno eccolo
nel caso di HV la schedina va alimentata col cavetto che danno insieme
va messo tra un canale della rx e il connettore destro della sk ... oppure anche una batteria tampone o un bec vanno benissimo
va collegato il cavetto corto dell HV al connettore sinistro della schedina e va scollegato il cavetto lungo dalla RX
NB. se si deve fare il setup dello 0-100, allora va collegato il cavetto obbligatoriamente al canale del gas (3 nelle futaba - in reverse) e ovviamente va alimentata la RX |
Faccio tutto così, tranne il trim del gas al minimo: su futaba è centrale, è importante portarlo a 0?
Max e min del gas si fanno con curva gas 0-25-50-75-100, ma con i tasti della schedina, o, alla vecchia maniera, stick al massimo, fuoco alle polveri, modello parte a razzo... Ah no, stick al max, piripipi, stick al min, piripopo?
Grazie!
ps se il rotore inizia a girare per 3 secondi e poi si ferma ed emette 3 bip?
