Vecchio 27 giugno 12, 22:05   #287 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Qui ci vorrebbe Urgno...
eccolo
nel caso di HV la schedina va alimentata col cavetto che danno insieme
va messo tra un canale della rx e il connettore destro della sk ... oppure anche una batteria tampone o un bec vanno benissimo
va collegato il cavetto corto dell HV al connettore sinistro della schedina e va scollegato il cavetto lungo dalla RX
NB. se si deve fare il setup dello 0-100, allora va collegato il cavetto obbligatoriamente al canale del gas (3 nelle futaba - in reverse) e ovviamente va alimentata la RX
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
