Originalmente inviato da davide1936 a me il regolatore sta' iniziando a dare qualche problema..
in pratica stacca il motore per 2-3 secondi per poi riprendersi normalmente..
lo fa' 2-3 volte ad ogni volo
non e' un problema di temperatura in quanto e' freddo.
secondo voi devo provare a sostituirlo? |
stesso identico problema. io ho lo YEP, tu quale hai?. penso sia un problema del fail safe. nel mio caso però a quanto sto capendo è andato in corto il motore e questo provoca una miriade di interferenze che fanno andare in fail safe la RX. Avevo impostato il F/S a zero. non ho avuto tempo di provare e aspetto di farlo appena mi arriva il nuovo motore.
