Vecchio 27 giugno 12, 16:14   #17 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da chiricaua Visualizza messaggio
L'originale, funziona cosi:
senza flap gli alettoni funziona normalmente,mentre quando aziona i flap si abbassano anche gli alettoni, pero questi continuano a fare il loro movimento in piu o in meno!
dovro studiare una miscelazione sulla radio!
se non riesco faro solo scendere gli alettoni.
Problemi di atterragio con questo modello penso proprio di non averli, ma lo vorrei fare il piu' vicino all'originale possibile.
Dovresti di base mettere il programma flapperoni, cioè quello in cui gli alettoni funzionano anche da flaps poi miscelare il canale alettoni con quello dei flaps in proporzione 1:1. in modo che quando attivi l'interruttore dei flapperoni vanno giù anche i flaps...
Sennò pasticciare col programma butterfly degli alianti, però lì gli alettoni vanno nel senso contraio dei flaps...non so se pasticciando si riesce a farli andare nello stesso verso. Mi sa che devi fare un po' di prove prima di impostare la costruzione.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
